Volkswagen 0: het niet goed starten van een vw golf S automaat
Bouwjaar: 2007
ik heb een VW Golf S automaat van bj 1979.
het probleem is dat ik de motor niet kan starten, als ik de sleutel om draai dan geeft het een rauw geluid en de motor draai langzaam rond en vrij moeilijk rond zelfs als ik de bougies eruit laat, dan zou je zeggen dat de motor soepel moet draaien dat is niet het geval.
ik dacht eerst dat de statrmotor kapot was en heb de startmotor laten reviseren.
gemonteerd en gestart, maar het heeft dus niet geholpen.
de accu is goed, ook heb ik een startbooster gebruikt en die had er ook moeilijk mee.
als ik de motor met een sleutel rond draai via de krukaspoelie dan hoor je eerst een gekraak en dan kun je hem makelijk rond draaien.
de auto heeft een jaar stil gestaan, is het mogelijk dat de automaat vatszit?
wie kan mij een antwoord geven of een oplossing.
humphrey_kam
het lijkt me verstandig om eerst al de massa punten tussen motor en chassis yecontroleren.
daarna de motor dan aan de praat zien tekrijgen om te zien of de automaat misschien de oorzaak zou kunnen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als je de motor met een sleutel redelijk makkelijk kunt ronddraaien,dan ga ik eerder denken aan een slechte massa draad of een slechte plusdraad op de startmotor.
Probeer eens een extra massa draad te leggen van de min pool van de accu naar ergens op het motorblok (achter een bout ofzo).
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ik heb dat al geprobeerd maar zonder resultaat.
gr humphrey
humphrey_kam Topicstarter 55 km Reageer
