Volkswagen Golf V: pakt slecht aan als moter warm is
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
als de motor koud is pakt de motor goed aan maar als de motor warm is pakt de motor heel slecht aan 2 minuten door starten dan pakt de motor wel weer aan
akin
200 km
Ga eens langs de dealer om storing uit te laten lezen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
heb ik al gedaan zit geen storing in
akin Topicstarter 200 km Reageer
Bedoel je dat hij slecht aanslaat bij warme motor??
Mogelijk een slechte startmotor.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Als we het over een golf 5 hebben lijkt mij dit vreemd althans heb ik nog niet meegemaakt.
Dit ken ik alleen van de polo en de golf4 en bora maar het zou kunnen of een zwakke accu.
zit al een sterker accu in een hogere amp accu allen bij een warm motor pakt de motor slecht aan
Dit probleem heb ik dus ook bij mijn golf uit 2004.
Koud start prima maar als het(motor) warm is(oftewel na een lange rit) opnieuw aanslaan duurt wat langer (sleutel 1 a 2 seconden langer ingeschakeld houden)
gr,
Deze probleem heb ik al anderhalfjaar ook met m'n golf 4 tdi 81 kw uit 1998. Deze probleem heb ik sinds ik hem gekocht heb, hij start bij mij pas na een seconde of 10. Ik heb er ook niet naar laten kijken, dus zolang hij start ga ik er niks mee doen.
[quote=emirdaglim]Dit probleem heb ik dus ook bij mijn golf uit 2004.
gr,[/quote]
Probeer het eens met de stekker van de temperatuursensor los bij warme motor (komt er wel slecht bij),slaat ie dan wel goed aan,dan is de startmotor versleten.
Dit probleem was voornamelijk bij de Golf4,maar heb dit ook al gezien bij de Golf5.
Ricky,
probleem gevonden startmotor vervagen probleem verholpen
Bedankt voor het vermelden.
Kunnen we er meer verwachten.
