Volkswagen Polo: het toerental loopt op tijdens het rijden en blijft hangen bij g
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 AEV motor
bij mijn volkswagen polo loopt het toerental loopt op tijdens het rijden en blijft hangen bij gas los. wat kan het probleem zijn?? gasklep?
levietesselaar
al 15 jaar lid
Even laten uitlezen, kan eenvoudig een temp sensor zijn die denkt dat de motor kouder is dan dat ie daadwerkelijk is.
Heb je ook hoger verbruik?
C.Jonker 15.800 km Reageer
nee volgens mij geen hoger verbruik.
en rare is ook dat het maar heel soms is. Ben ook even wezen kijken bij het pedaal zelf of hij niet onder een plaat die daar ter afwerking zit blijft hangen want loopt daar heel dicht langs een randje.
E n het is mijn vriendin's auto en die heeft het elke keer mischien doordat zij kleiner is dat ze op een andere manier het pedaal intrapt of zo.
maar mischien was het idd veel voorkomend probleem, kan idd wel even laten uitlezen.
thanks voor de reactie
levietesselaar Topicstarter 55 km Reageer
