Volkswagen Polo: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 milestone
hallo
ik heb een probleem met de stuurbekrachtiging,heb vorige week de winterbanden eraf gehaald en zomerbanden
gemonteerd,nu is het probleem dat de polo erg zwaar stuurd de banden zijn op juiste spanning,kan ook geen olieresevoir vinden voor de suurbekg.olie?herkent iemand dit probleem???
bvd
imalda
70 km
al 15 jaar lid
2 vragen:
Is dit probleem sinds de bandenwissel?
Zit er wel een hydraulische stuurbekrachtiging op?
bedank voor de snele reatie.de polo stuurde zeer licht kon het stuurwiek met de pink ronddraaien bwv,het probleem is ontstaan naar de banden wissel heb gehoord dat sommige polo's een elctr.stuurpomp hebben
imalda Topicstarter 70 km Reageer
Dit is vreemd, het functioneren van een stuurbekrachtiging heeft niets te maken met je bandenwissel.
Leg eens je twee voorwielen terug. Is het dan weer terug?
zal straks de 2voorwielen eens weer omwisselen met de 2 winterbanden kijken wat de auto dan doet.wordt vervolgd...
2x voorbanden verwisseld(winterbanden)stuurt weer als un tierelier heel apart...
Lag dus duidelijk niet aan de stuurbekrachtiging.
Maar zaten de 2 wielen met zomerbanden wel goed gemonteerd.? Was de bandenspanning wel correct van die zomerbanden.?
In ieder geval goed dat het is opgelost.
S6
vind het nog steeds vreemd het zijn standaard stalen velgen,banden zijn op goede spanning,kan alleen nog steeds het olieresevoir van de bekrachtiging niet vinden het zou tegen de slotplaat moeten zitten onder de kap maar maar daar zit die niet heel apart.
