Volkswagen Polo: Raammechanisme verwijderen (electrisch0
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 44kw
De rechter portierraam gaat niet meer naar beneden. Bekleding eraf gehaald en alle boutjes uit het mechanisme verwijderd. Zo te zien moet het hele spul gewoon opgetild worden en er uit gehaald worden, (alleen boutjes los draaien). Er zit echter zoveel spanning op dat alles muurvast zit. Het raam zelf zit volgens mij niet vast geplakt in de sponning. Mijn vraag is of ik nu de kabels door moet knippen, of weet iemand een andere manier om het spul los te krijgen. Als ik de schakelaar bedien hoor ik bij de motor een zacht tikje.
Bij voorbaat dank,
Bert
sapi
675 km
geef eens een paar flinke tikken op de motor goede kans dat hij weer effe werkt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan je bent geweldig, waar haal je het vandaan. Hij doet het weer, waarschijnlijk komt de storing weer terug maar dat zie ik dan wel weer.
Bedankt, Bert
sapi Topicstarter 675 km Reageer
ja dat hij weer vast gat zitten zal best wel.
ze zeggen dat het scheelt dat als hij dicht gaat en stopt je dan niet nog maar en keer het knopje in dan komt hij nog starkker in de sponing en dan schijnt de vertanding in de motor klem te komen.
krijg je er veel last van dan toch de motor vervangen.
groetjes jan.
Ja, dat vermoed ik ook wel, maar die raam wordt niet zoveel gebruikt. Dus vernieuwen kan nog altijd als het weer mis gaat.
Groetjes en bedankt Bert.
