Volkswagen Touran: Hoe achter speaker Touran repareren?
Bouwjaar: 2006
In onze VW Touran doet sinds kort links achter het geluid van de radio / cd speler niets meer...
Er zit een kleine tweeter bij de greep, deze doet het nog heel zacht. Wat lager in de deur zit een grotere speaker waar geen geluid meer uit komt.
Ik heb een keer de radio flink hard gehad met een lekker nummer. Zou het daar door kunnen komen?
Valt er op een of andere manier nog wat te testen om te ontdekken wat er misschien aan de hand is? Voordat ik de hele deur open ga leggen en de speaker nog goed blijkt te zijn...
Alvast bedankt!
Willem
Willumpie
265 km
al 11 jaar lid
Toch is beste om deur bekleding ( of evt alleen speaker kap) af te halen. Dan kom je makkelijk bij de speaker en kun je die eruit halen. Dan kun je doormeten of het de speaker is of is de bekabeling stuk.
Update:
Inmiddels was ik al begonnen aan het demonteren van de deur bekleding, was zo gepiept.
Aan de speaker is niets te zien. Hij zit in een soort korte buis die vast zit met popnagels, dus is niet demontabel... Of ik moet de popnagels uitboren. Maar dan krijg ik hem niet meer terug als het probleem niet daar zit. Als je bovenop de stekker eruit haalt zie je de aansluiting met 4 pinnen.
Kan ik die speaker doormeten zonder hem te demonteren. Zo ja, hoe doe je dat?
Willumpie Topicstarter 265 km Reageer
Ja klopt die popnagels moet je uitboren alvorens je hem kan verwijderen. Je kan de stekker eraf halen en ff snel 2 draadjes erin proppen en op een ander los speakertje aansluiten, doet die het wel dan weet je dat hij stuk is. (komt vaker voor hoor).
Zitten idd vaak 4 aansluitingen maar aan de draden in de stekker te zien weet je welke pinnen je moet hebben (zijn maar 2 draden aangesloten als goed is)
Speaker eventueel doormeten met Ohm's.
Nieuwe speaker terug monteren met nieuwe popnagels nadat je de oude resten hebt verwijderd.
ricky 55.575 km Reageer
@ricky: aan de stekker zitten 4 draden. Hoe weet ik welke ik moet hebben?
Ik heb een Voltmeter, maar heb nog nooit duidelijke uitleg kunnen vinden hoe je weerstand en Ohm's kunt meten. Heb je daar nog een tip of link voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
