Volkswagen Transporter: Hoe de achterste steun van versnellingsbak VERVANGEN T4 AAB 2.4D
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: AAB 2.4
Omdat de versnellingsbak/motor extra danste(trilde) of hoe je 't noemen wilt, heb ik besloten die achterste steun of ophanging van de versnellingsbak te vervangen..... """Maor da's geene kak!"""
Ik heb de steun rondom los (de 5 bouten)
En inderdaad, de rubber zit met veel speling in de bevestiging!
Maar ik krijg die steun d'r nie uit!
De as van de stuurbekachtiging zit ik de baan of de versnelligsbak.
Kan ik die stuurbekrachtiging EENVOUDIG losmaken zodat de oude steun d'r uit kan en de nieuwe d'r in????
Jan4927
1.155 km
Ik heb de wagen op een verhoogje van 30cm gereden, zo kan ik er best onder...
Nu dacht ik eraan om de motor+versnellingsbak met een hydraulisch krikje omhoog te duwen aan de versnellingsbak, omdat het geheel een driepuntsophanging is...
Indien ik aan de versnellingsbak duw, kantelt de motor naar voor omdat die op 2 punten boven de wielen hangt.
Dan krijg ik achteraan plaats en kan ik die steun wegnemen en de andere plaatsen...???
Maar! Levert dit geen gevaar voor de aandrijfassen uit de versnellingsbak te trekken?
Of moet ik de aandrijfaskoppelingen losmaken en dan omhoogduwen?
Jan4927 Topicstarter 1.155 km Reageer
