Volkswagen Transporter: Waterverlies bij T4 AAB motor 2.4D
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Ik heb geregeld een 20CC waterverlies in het koelsysteem van die wagen.
Is een systeem onder druk.
Het is alsof op de middenstand tussen min en max staan van waterlevel niet gewenst is???
Een halve cm onder min, kan ik 1000 à 2000km bollen en dan weer een 20cc of zo bijvullen en ik kan weer verder.
Ik heb de flenskoppeling en dichting aan de motor al vervangen, want aan de schroefgaten was een haarfijn scheurtje te zien aan elke schroef en daar was een verlies....
Sindsdien is het merkelijk minder.
Kan ik aquastop of radiatorstop zonder probleem erin gieten?
Kan dit geen kwaad voor de motor of koelsysteem?
Ik heb geen water in de olie en geen in de uitlaat, en geen gassenresten in het koelwater, dit blijft proper!
Ik maak me wel zorgen! (cilinderkopdichting???)
Jan4927
1.155 km
Deze type Transporters kunnen vaak gaan lekken bij flenskoppeling en waterpomp en soms Radiateur.
Radiateurstop kun je altijd uitproberen kan geen kwaad. Lees eerst de beschrijving voor dat gaat gebruiken
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
