Volkswagen Golf 2001: Hoe draagarmen vervangen met fusee kogels
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AVU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Beste,
Kan iemand mij in het kort uitleggen hoe ik mijn voorste draagarmen kan vervangen met fusee kogels? Ik heb 2 nieuwe draagarmen gekocht daar zitten alle rubbers in en inclusief de fusee kogel.
Ik wil dit gewoon op straat gaan doen met een krik, ik heb begrepen dat de bouten aangedraait moeten worden met alle wielen op de grond.
Mijn vraag is ook hoe kom ik nog bij alle bouten als de auto op 4 wielen staat?
mvg. Wesley
wesleyweijers
1.695 km
al 10 jaar lid
Oplossing van wesleyweijers
Het is gelukt draagarmen zijn vervangen.
Gr. Wesley
Bekijk in de discussie
Tja misschien oprijbokjes kopen dan kun je er wel bij.
kaleido 1 158.745 km
Ik heb oprijsteunen in mijn bezit.
Kan ik eerst de draagarm vervangen,(bouten niet helemaal vast inclusief fuseekogel) en dan de auto op de oprijsteunen rijden? of moet de auto eerst op de oprij steunen staan , en dan opkrikken? de oprij steunen die ik heb zijn best wel hoog.
Gr. Wesley
wesleyweijers Topicstarter 1.695 km
Nee, juist niet opkrikken, de boute\n moeten vast in de "normale" rijstand, anders gaan de rubbers op de draaipunten voortijdig kapot...
Beunhaas 10.870 km
Eerst op de krik de boel vervangen , daarna op de bokjes rijden en alles definitief vast zetten , fuseekogels mogen meteen vast.
En daarna uitlijnen
Dus ik kan links en rechts, eerst even vervangen met de krik?
En dan op de blokjes rijden en dan rechts en links tegelijk defenitief vast zetten?
en daarna laten uitlijnen?
Precies
Oplossing
Gr. Wesley
