Volkswagen Golf 1999: Raar geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Er komt sinds gister een raar geluid bij de motor vandaan enig idee wat dit is?
thomasjacobs
60 km
al 4 maanden lid
Tja ik zit in frankrijk , dan is nog lastiger , geluidopname bv.
Wij zijn geen helderzienden , zonder wat meer info , wat heb je al gecontroleerd boven in onder in toerenafhankelijk alleen koud enz. scheelt een stuk.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Misschien probleem iets beter omschrijven.
Hier kunnen we niet zoveel mee.
Ahh ik had er een video bij gezet maar die doet het dan denk ik niet. Het geluid lijkt van de poulies af te komen. Het klinkt alsof er iets aanloopt of misschien een versleten lager? Als ik gas geef word het geluid ook harder. Soms is het geluid even weg maar daarna komt het weer terug. Als de motor koud of warm is maakt het het zelfde geluid.
Hierbij de link van mijn video:
https://youtube.com/shorts/RzgUtKPX4ck?i...
thomasjacobs Topicstarter 60 km Reageer
Gooi de multiriem er maar af en loop alles na , ergens een lager gaar.
Mocht het lawaai er nog zijn met de riem er af , dan zit het in het distributie deel.
Klinkt idd naar een lager wat zijn langste tijd gehad heeft.
Hierbij nog 2 video’s waar je het misschien iets beter hoort
https://youtube.com/shorts/KzEvvUoA8yk?i...
https://youtube.com/shorts/bclFWaA8C5w?i...
Riem er af , laten lopen , is het weg , dan kijken welk component het is.
