Ik heb het gevoel dat de auto op 3 cilinder loopt.
Hij trekt naar mijn zeggen niet door en als je bijv: 50 rijd in zijn 4 dan duurd het abnormaal lang voor hij vooruit wil.
En van 100-120 in zijn 5 duurd ook echt niet normaal lang. En boven de 120 te komen heb je 10 km snelweg nodig.
Hopelijk kan iemand mij vertellen, waar ik als leek naar kan kijken. Om zo onodige garage kosten uit te sparen.
ALvast bedankt,
Bas van der Aalst
( ps. Auto is van mijn vriendin, en zou het lullig vinden als zou haar 2de autotje helemaal aan gort word gereden hierdoor. )
Bij multipoint:
motor stationair laten draaien en dan 1 voor 1 de stekkers van de injectors losnemen.
Bij singlepoint:
motor stationair laten draaien en dan 1 voor 1 de stekkers van de bougies losnemen (NIET met de hand, maar met een tang anders krijg je een schok!).
Zo snel mogelijk weer de stekker op de bougie terug doen, anders is het slecht voor de katalysator.
Als de motor op 3 cylinders loopt zal er 1 cylinder bij zijn waar het niet uitmaakt of de stekker vast zit of niet, dat is dan de slechte cylinder.
Bij een cylinder die mee doet zal de motor slechter gaan lopen en misschien zelfs afslaan.
Ander mogelijkheid is dat omdat er op 3 cylinders is gereden is ook de katalysator kapot gegaan is en daardoor zit de uitlaat dicht.
Indien mogelijk uitlaat losnemen voor de katalysator en een proefrit maken, maakt wel een hoop lawaai!
