hallo
mijn vr6 slaat laatste tijd heel vaak af als de motor warm is
hij maakt te weinig toeren
bijvoorbeeld als ik stil sta bij de stoplichten en al ik de gas los laat
Wat is te weinig toeren ? de ene loopt er 500 en de ander weer 700 stationair,hier is verder niks aan af te stellen.ik neem aan het een AAA rotor motor is ?
Je kan de stappenmotor eens demonteren en reinigen met remreiniger..ook eens de slangen op lekkage controleren,met name die van de stappenmotor,en die geribbelde van lmm naar gasklephuis. ( ook even het gasklephuis schoonmaken )
Hier zou ik eens mee beginnen,ook kun je hem eens laten uitlezen.
Gr Stefan
