heb een golf3 adz 1.8 motor met lpg g3 necam en afgekeurd op 4 gastest.
De lambda waarde op toeren is te hoog.
Stattionair benzine lambda=1.004 2500 o/min lambda=1.000
co=0.06 co=0.2
co2=15 co2=14.7
o2=0.18 o2=0.3
Stattionait lpg lambda=1.126 2500 o/min lambda=1.292
o2=2.5% o2=4.9
co=0.04 co=0.02
co2=12 co2=10.4
hc=80
Metingen aan de lambdasensor op lpg geven aan: Stattionair 0.95v en op toeren 0.05 volt
Heb al een nw lambda sonde,ander gasverdeelhuis,map sensor,bougiekabels,bougies geprobeerd zonder
resultaat
Wie heeft er een idee?
