Hoi allemaal,
Eén van onze stuurhuisleidingen onder het stuurhuis is dusdanig gecorrodeerd, dat het verstandig zou zijn deze te vernieuwen.
De beide ijzeren leidingen, lopen van het pinionhuis van het stuurhuis naar de dikke buis van het stuurhuis zelf en zijn aan beide kanten met wartel aan het stuurhuis verbonden.
Als je nu een VW dealer belt om te vragen kunt u mij zo'n leiding leveren, komen ze standaard met die leiding die van je stuurhuis naar je pomp e/o oliereservoir loopt.
De ijzeren leidingen worden, geloof het of niet, gewoon als niet bestaand beschouwd (ze staan ook niet op de ETKA tekeningen).
Ze beweerden, dat deze leidingen alleen bij een T4 voorkomen en daarvoor ook besteld kunnen worden.
Goed nu hebben wij in het buitenland een bedrijf gevonden, die wel weet heeft van deze leidingen en ze graag aan ons wilden leveren.
Ook werden wij door dit bedrijf opmerkzaam gemaakt op het z.g.n. spoelen van het hele systeem.
Dit willen we graag doen, maar weet iemand van jullie welke van de twee leidingen die naar je pomp lopen, de retourleiding is?
Bijvoorbaat dank, groetjes Martina
http://www.autoelect-hydroline.nl/
Gr. paul
