Volkswagen Golf IV: Hoe vervang ik de hydrologische versnelling cilinder aan de peda
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 90 PK
Beste Allen,
Men hydrologische versnelling cilinder aan de pedaal is kapot hoe kan ik die vervangen?
Ik ben vandaag al zelf bezig geweest maar krijg de cilinder er niet uit heb de pedaal al er af gekregen nu is de cilinder vrij alen wil die er niet uit.
Alvast Bedankt voor de reactie
Aldin,
Aldin
495 km
al 15 jaar lid
Zit deze niet met 2 bouten of moeren vast? (weet het niet meer) en in de motorruimte de slang losnemen en de leiding. Wat ik altijd deed is het gehele koppelingspedaalframe eruit halen en dan op een werkbank oid de cilinder overmonteren.
Uiteraard daarna ontluchten.
ricky 55.575 km Reageer
Ja, dat klopt ik heb de 2 boute los en de pedaal er uit maar de cilinder zit er nog in.
Moet ik de slangen die er na toe leiden af koppelen?
Want nu trek ik aan de clinder maar wil niet naar buiten komen denk gewoon dat ik de slangen los moet maken?
Klopt dat dan lekt de olie er wel uit maar die moet ik dan weer bijvullen en ontluchten?
Hoeveel plekken zijn er om te ontluchten 1 of meerderen?
Aldin Topicstarter 495 km Reageer
Slang van reservoir lostrekken en deze omhoog laten zodat reservoir niet leegloopt, dan de leiding losnemen en dan kan de cilinder eruit. Pas op het laatst de boel ontluchten op de werkcilinder op de versnellingsbak via de ontluchtingsnippel.
De vliegwiel is vervangen en de probleem daarmee opgelost hardstike bedankt voor jullie hulp
