Volkswagen T-Roc 2019: Hoe vervang ik koplampunit
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: DAD, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
Goede dag allemaal, ik ben Cor en nieuw hier op t forum. Ik kan nog niet heel veel vinden, moet de weg op t forum nog een beetje leren kennen.
Probleem: ik wil koplamp uitbouwen en het lukt me niet en kan ook geen filmpjes of site vinden waar dat goed omschreven staat. De 2 bovenste en achterste torx gevonden, dan moet grille los, de bovenste torx geen probleem, maar dan? Ik krijg grille niet los en ergens lijkt koplamp nog vast te zitten. Wie kan me helpen?
CorKinderdijker
65 km
al 10 maanden lid
Bumper moet er af om de koplamp te kunnen vervangen.
Ik maak zelf vaak maar 1 kant los.
Wielkuip los maken , aan de binnenkant op de hoek van de bumper zit een boutje , deze er uit , bumper met gepast geweld uit de geleider trekken.
Met deze kou loop je het risico dat de bumper afbreekt bij de oogjes.
Met een fohn wat verwarmen wordt het soepeler.
Daarna wijst het zich vanzelf
kaleido 1 158.880 km Reageer
Tjonge, he bedankt! Nou dat is minder simpel dan ik dacht.
CorKinderdijker Topicstarter 65 km Reageer
Klopt , de moderne auto s worden niet makkelijker om aan te werken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
