Volkswagen T-Roc 2018: Parkeersensoren voorkant storing
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: DAD, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
Bij deze TROC hebben we een storing in de parkeersensoren voorkant, met div apparatuur uitgelezen maar geen enkele geeft aan welke van de 4 sensoren defect is. De foutcode al opgezocht en meerdere zeggen kabelboom, deze vandaag vervangen echter nog steeds dezelfde storing.
Adres 10: Parkeerhulp (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Onderdeel No SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294
Component: PDC 8 KanalH07 0443
Serienummer: 000308418018152 Dataset Nummer: V03935264JM 0001
Codering: 0471155801
Werkplaats#: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW27.rod
VCID: 4EC4907E105428DA9D7-801A
1 Fout Gevonden:
1113107 - Sensor parkeerhulp voor
B10FC 13 [00001001] - Open Circuit
Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 194
Kilometrage: 82087 km
Datum: 2025.06.23
Tijd: 17:23:11
Audidriver73
24.115 km
Uitgelezen met dealer apparatuur ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Nee, met autel, launch en vcds, geven allemaal dezelfde foutcode maar niet specifiek welke sensor.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Er wordt aangegeven open circuit ,.zal onderbroken draad zijn, misschien voor de kabelboom die je hebt vervangen zekering wel heel
Kabelboom kun je met de ohm meter ook doormeten wel raadzaam voordat je deze vervangt
meestall breuk onder bevestigings beugeltjes
bert klein 5.155 km Reageer
Zekering is goed, anders zouden sensoren achter, camera achter en cruisecontrol het ook niet doen. Inmiddels via iemand die bij dealer werkt erachter gekomen dat deze sensor veelvuldig defect gaan, zijn advies was alle 4 vervangen, deze zijn besteld.
Vanmiddag alle 4 de sensoren van voorbumper vervangen, hetzelfde probleem nog steeds.
Heb je na de vervangende onderdelen de storing wel gerezet
Ja uiteraard maar kwam direct terug. Gaan verder in kabelboom zoeken die naar motorruimte in gaat.
Heb je die link doorgelezen die ik gestuurd had?
harry4203 39.540 km Reageer
Ja maar die heeft het over sporadische storingen, bij mij is deze permanent en komt ook meteen terug na resetten.
Ok, maar heb je die stekkerverbinding op die ecu bekeken voor de zekerheid?
Nee nog niet, parkeersensoren zitten toch op een eigen regelapparaat en niet op de motor ECU.
Niemand heeft het toch over de motorecu?? Gaat om de stekker op de ecu bij t pedalenstel zoals in de link beschreven.
Mijn fout, verkeerd gelezen, ik vond het al vreemd, nee morgen verder zoeken als er tijd voor is.
Opgelost, na eerste controle leek stekker en kabel goed te zijn, toen we stekker wilde losmaken bleek dat deze gewoon niet goed op ecu zat, vreemd want het lipje waarmee je hem vastklikt zat goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
