Volkswagen Golf II 1800 benzine carb.: Hoe ververs je versnellingsbakolie?
Bouwjaar: 1990
Zoals je in eerdere vragen kon lezen schakelt mijn bak niet optimaal; versnellingsbakolie verversen kan helpen (bedankt voor de tips trouwens). Ik heb een vraagbaak erbij gepakt maar kan het niet echt vinden en ik wil het graag zelf leren! Dus: hoe loopt het spul eruit? Erin moet geen probleem zijn, staat in vraagbaak... Maar als er mensen zijn die goede tips hebben, graag!
elzesennema
280 km
Helemaal onderaan het de versnellingsbak zit er een ronde bout in, met een zeskantige inbussleutel maat 17 kan je deze er uit schroeven en dan loopt de olie uit de bak.
Terug vullen gebeurt langs een identieke bout die ongeveer 15 cm hoger zit langs de linkse kant ( kant van de kortste cardanas )
Je moet wel goed kijken , want de vulbout zit net naast ( achter ) de cardanas, langs hier moet je olie bijvullen tot ze er terug uitloopt, dan staat het niveau goed .
Alvast veel succes
ps toch geen automatische versnellingsbak ??
ERIC2754 1.855 km Reageer
Hé Eric, bedankt voor je tip. Nee hoor, het is geen automaat. De auto heeft alleen een tijd lang stil gestaan toen ik 'm kocht dus alle vloeistoffen moeten er maar uit. En dat kan best zelf gedaan worden lijkt me... Dank!
elzesennema Topicstarter 280 km Reageer
Voordat je de bak aftapt eerst proberen de vulschroef los te halen. deze kan vrezelijk vast zitten. De andere optie om te vullen is via de kabel van de teller. deze kan eruit getrokken worden als de fixeerbout hiervan verwijderd is. Met deze methode moet je wel de oliehoeveelheid afpassen.
succes
audia4 28.170 km Reageer
