hallo,
ik heb hier een golf 2 staan welke nadat de motor op temperatuur veel toeren maakt als deze stationair draait. ik heb het dan meer dan 2000 toeren per minuut. Als hij koud is zitten te toeren op ongeveer 900 toeren per minuut.
wie weet wat dit zou kunnen veroorzaken en wat moet ik hier tegen doen..
Hoe staat de ontsteking afgesteld en hoe staat het CO ?
Is het probleem ineens ontstaan ?
Loop eens alle vacuumslangen na, ook die dikke van de rembekrachtiger..Zijn deze allemaal in orde, neem dan eens wat remreiniger en spuit voorzichtig op carburateur, ook even onder de carb spuiten, de rubber afdichting scheurt nog wel eens graag en kan dit ook veroozaken. Je zou ook eens met de carb kunnen bewegen als hij warm is, merk je nu verschil ?
Gr Stefan
