De motor van mijn auto begint soms gigantisch te schudden. Het dashboard gaat dan ook gigantisch schudden in de auto(zit wel goed vast). Ik had er al andere motorsteunen in gezet. Tevens vroeg ik me af waarom die het soms wel en soms niet doet. Vanochtend deed hij het weer(tank was bijna leeg) en na een tankbeurt was het nog heel even zo en daarna was het weer goed. Het maakt op mij de indruk dat het dus afhankelijk is van de hoeveelheid brandstof die nog in de tank zit al komt me dit raar voor.
Is er iemand die weet wat dit probleem kan veroorzaken?
Met vriendelijke groet,
Alex
Draai hem eens een beetje hoger stationair, meestal lopen ze wat aan de lage kant, zeker met de verlichting e.d. aan..Hou hem eens rond de 900 - 950 toeren, dan zal het gerammel / trillen een stuk minder zijn.
Gr Stefan
