Ik ben in het bezit een golf gti 1.8 16v met pl motor en heb ik sinds kort een erg lastig op te lossen probleem.
Heb hier het hele forum al afgestruind maar kan nog niet tot een oplossing komen. het probleem is namelijk dat als de motor warm is en ik rijd met een constante snelheid en rem vervolgens af om daarna weer op te trekken gaat hij heel "zwaar" lopen op drie cilinders zeg maar en als ik hem van contact afzet en er weer op dan is het meestal weer goed.
Ik heb er al van alles aan gedaan en soms is het een weekje weg en dan komt het plotseling weer.
het volgende heb ik vervangen en gedaan aan de auto:
bougies
bougiekabels
rotor en verdelerkap
luchtfilter
inlaatbuis met zwarte kit in elkaar gezet
lambdasonde/waardes gemeten tijdens het rijden
massapunten gecontroleerd en schoongemaakt
inlaatspruitstuk is dicht want daar heb ik nieuwe pakkingen tussen gedaan na koprevisie
de hele bedrading nagelopen.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik begin er redelijk flauw van te worden gr marco
Hoe staat de ontsteking afgesteld en hoe is de timing van distributie en kettng van nokkenassen ?
Je hebt de inlaat buis afgekit, was deze defect of heb je dat zekerheids halve gedaan ?
Is de spinkop de luchtweger nog in orde net zoals de koudstart injector ?
Gr Stefan
