Volkswagen Passat: Hoger verbruik na vervangen distributieriem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 77kW PD
Heb vorige week de distributieriem laten vervangen.
Na vervanging levert de motor hetzelfde vermogen,hij rijd hetzelfde maar het verbruik is ineens veranderd.
Reed tot vorige week gemiddeld 1:17,5 maar kom nu met moeite aan 1:16.
Iemand een idee hoe dit ineens kan?
Filipetti
al 17 jaar lid
misschien ander banden of uitlaat er onder?
[quote=Filipetti]Heb vorige week de distributieriem laten vervangen.
Iemand een idee hoe dit ineens kan?[/quote]
dan is je pomp timing iets veranderd
de 3 boutjes op je nokkenas tandwiel zitten dan niet goed
er gaat bijna geen dag voorbij dat ik geen tandriem vervang ...ook ik maak wel eens een foutje en als je pomptiming niet staat zoals ie ongeveer stond dan veranderd idd je brandstof verbruik
als ie nou echt verkeerd staat dan neemt het verbruik enorm toe
JPVW 50 km Reageer
Wellicht harde tegenwind gehad
