Hallo forumleden,
Ik heb mij zojuist aangemeld op dit forum om wat wegwijzer te worden. Ik kamp nu al geruime tijd met extreem verbruik van mijn golf 4 2.0 benzine. Omgerekend rijdt die 1 op 6/7 op dit moment en ik ben een vrij rustige rijder.
Ik ben sinds kort zelf begonnen met het sleutelen aan mijn eigen auto. Alles valt zowat op het internet af te lezen en hierdoor leer ik steeds meer bij.
Het is een fijne auto, die mij niet in de steek heeft gelaten maar de verbruik merk ik nu teveel in mijn portemonnee.
Ik heb reeds; Kat vervangen (imitatie met 12 maanden garantie)
Lambdasonde heb ik reeds vervangen.
Bougies + bougiekabelset
Maar het heeft niet geholpen.
Deze type motoren van de golf 4 verbruiken veel olie is mij verteld van fabriek af. En dit is ook te merken. Er komt een lichte zwarte rook van de uitlaat en de auto loopt ook niet echt mooi stationair. Tijdens het uitlezen komt er helemaal niets naar voren.
Er is mij verteld dat het met ouderdom van de auto te maken kan hebben. Momenteel 267.xxx gelopen maar de auto word zo goed mogelijk onderhouden door mij en is in het verleden in het bezit geweest van een liefhebber.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken vandaar mijn bericht op dit forum. Naar een officiele dealer wil ik niet gaan. Ik wil dit zelf oplossen.
Kan iemand mij wegwijzer maken waar de probleem zich kan voordoen en waar ik moet zoeken?
Groetjes,
Chobanov
Niet eenmalig kijken, maar gedurende langere tijd (10 - 15 seconden) kijken tussen welke limieten het signaal beweegt.
Waarom nu al de kat vervangen?
Met een lambdasonde na de kat is het beter om een originele kat (al dan niet gebruikt) te monteren.
Die imitatie kat's hebben de onhebbelijkheid om na een maand of 6 - 8 al defect te gaan en niet meer voldoende te werken.
Licht zwarte rook is dat het mengsel veel te rijk is (en daardoor je verbruik te hoog), maar zegt niets over olieverbruik.
Olieverbruik moet je gewoon regelmatig peilen, dan kun je a.d.h.v. wat je bijvult zien wat het verbruik is.
