Volkswagen Golf IV: "malend" bandengeluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 50
Sinds enkele weken hoor ik een "malend" banden c.q. wielgeluid.
Het lijkt alsof er een hobbel of onrondheid op de band zit.
De frekwentie gaat mee met de snelheid.
Voel nochtans geen geen trillingen, ook niet in het stuurwiel.
Auto heeft 450000 km gedaan.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
xurgo
1.275 km
al 17 jaar lid
Zomer/winterwielen pas geleden gewisseld ? Gebruikte banden zijn richting gevoelig er komen "tanden " op het loopvlak te staan en moeten van boven gezien met de scherpe kant naar voren wijzen .
Ook geeft het wisselen van voor naar achter vaak een verrassend effect , Het is wel merk en uitvoering verschillend .
Tijdig wisselen voorkomt veel
Doe er je voordeel mee.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt Punt.
De banden zijn nog bijna nieuw , correct gemonteerd en niet gewisseld.
Zou het soms een versleten lager kunnen zijn (gezien de 450000 km)?
xurgo Topicstarter 1.275 km Reageer
Bij die stand zou dat goed kunnen en zoals je zelf al aangeeft,gaat de frequentie mee met de snelheid.Dit is echter makkelijk zelf te controleren.Krik de auto op en geef het wiel een slinger.Als het een lager is dan hoor je het wel.
Ferry
Bedankt Ferry
Ik vermoed dat het een wiel vooraan is. Het is een voorwielaandrijving, kan ik dit wiel een slinger geven als ik in neutraal sta?
Ja dat kan .Als je weet hoe het moet kan je het ook voelen.
Ferry
Voel aan de voorveer en vergelijk beide kanten als je aan het wiel draait
jaker 4.675 km Reageer
Ik heb het voorwiel losgemaakt en kon niks abnormaals voelen of horen.
Heb wel een steentje verwijderd dat geklemd zat in een gleuf van de band.
Het malend geluid is nu weg!
Het probleem is dus opgelost.
Bedankt iedereen voor de goede raad.
Xurgo
