Volkswagen Golf III: Hoog stationair draaien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb hier een golf staan die binnenkwam met een zagende motor. Liep tussen de 800 en 400 toeren. Heb het gasklephuis schoongemaakt en opnieuw ingeleerd. Nu is het zagen niet meer aanwezig maar de motor loopt standaard 1400 toeren. Er is geen vacuum lekkage aanwezig. Iemand dit vaker gehad?
Heb ook de ecu uitgelezen en volgende codes stonden in het geheugen.
00533 Stationair snelheidregelaar
-onderste stopwaarde
-Intermitterend
00537 Lamda regeling
-Bovenste stopwaarde
-Intermitterend
Ook houdt de auto ligt in als er mee gereden wordt.
Heb de viergastester aangesloten en lamda waarde is erg hoog 1.51 en soms nog hoger bij 3000 toeren. Co is dan 0.00 lijkt erop dat hij ergens valse lucht trekt maar kan niks vinden..
De temperatuursensor geeft een normale waarden als ik hem uitlees via de tester.
Iemand een idee?
Toyota11662
4.670 km
Hallo heb je hem ingeleerd met warme motor? Heb dit ook een keer gehad, had hem met koude motor ingeleerd en dat gaf ook een te hoog toerental.
hbr 1.835 km Reageer
blijven storingen ook aanwezig na resetten?
gasklep een keer dichtdrukken tijdens de basisafstelling inleren.
A Wouters 2.015 km Reageer
HBR: Ik heb hem met koude en warme motor ingeleerd, dit maakte geen verschil.
Peterh8902: Storingen kunnen gewist worden maar komen later terug, lampje van het motormanagement gaan niet branden.
A Wouters. Ik ga het proberen, heb je dit ook weleens gehad? dus ik moet tijdens het inleren de gasklep dichtdrukken?
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Ook adaptiewaarden resetten
zwarte pvc vacuumslang naar de rembekrachtiging demonteren en k ijken op scheuren ,ivm valse
lucht, komt regelmatig voor,we hebben ze op voorraad.
in gemonteerde positie lekkage niet waarneembaar.
