Volkswagen Touareg: hoogteafstelling xenon koplampen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
automatische afstelling van touareq 2005 werkt niet meer , koplampen kijken `scheel `. computer geeft afwisselend hoogtesensoren, afstelmodule aan . bij wissen fouten eerst sensoren , daarna module , etc etc. wie kent dit probleem?
pfc3
470 km
al 18 jaar lid
Er zitten 2 sensors op voor de hoogte. LV en LA, deze gaan inderdaad wel stuk en meestal door vocht ( stekkers geoxydeerd )
Daarna uitproberen en basisafstelling uitvoeren.
Problemen in de koplampen zelf zijn mij niet bekend.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Wat Benny Vee zegt dat klopt meestal zijn het de stekkers/sensoren geoxydeerd.
Tiguan 7.825 km Reageer
stekkers al gecontroleerd, zie er goed uit. dat is volgens ons niet het (bekende) probleem
pfc3 Topicstarter 470 km Reageer
Sensoren vervangen of eventueel eerst bedrading doormeten.
Bij ons hadden ( hebben ) ze de sensoren op voorraad zo vaak kwam dat voor bij de touaregs tot modeljaar 2006 want daarna zij ze gewijzigd en verbeterd.
Benny , deze auto heeft op iedere draagarm zo'n sensor ( zowel links als rechts, voor als achter ) .Moeten we alleen de sensoren links vervangen, waar zijn de sensoren rechts dan voor?
Dat is vreemd, ik ken ze alleen met sensoren links.
Het enige wat ik dan nog voor je doen kan is dit na te kijken op mijn werk of ik die sensoren kan plaatsen.
Moet je wel even het chassisnummer melden of me toe mailen.
Anders moet ik van je onderdeelnummers hebben die er op staan en dan kan ik via etka kijken waar ze voor zijn.
Misschien moet je wel naar de dealer om diagnose te laten stellen of dat één van de andere jongens nog ideeen heeft.
4 sensoren tref je aan als er 4 wiel niveau regeling oftewel luchtvering op zit. gr john
[quote=pfc3]automatische afstelling van touareq 2005 werkt niet meer , koplampen kijken `scheel `. computer geeft afwisselend hoogtesensoren, afstelmodule aan . bij wissen fouten eerst sensoren , daarna module , etc etc. wie kent dit probleem?[/quote]
welke sensor geeft storing? en benny ik vind het wel vreemd dat jij niet bekend bent met dit systeem zou je toch in een zelfstudie gehad moeten hebben. gr john
[quote=johndoornbosch][quote=pfc3]automatische afstelling van touareq 2005 werkt niet meer , koplampen kijken `scheel `. computer geeft afwisselend hoogtesensoren, afstelmodule aan . bij wissen fouten eerst sensoren , daarna module , etc etc. wie kent dit probleem?[/quote]
welke sensor geeft storing? en benny ik vind het wel vreemd dat jij niet bekend bent met dit systeem zou je toch in een zelfstudie gehad moeten hebben. gr john[/quote]
HaHa goeie opmerking.
Ik dacht toch echt dat de sensoren voor de koplampverstelling beide links zaten en van de luchtvering een sensor op elke veerpoot.
Maar ik zal het zefstudieboek er eens bij zoeken maandag of even checken onder een touareg met luchtvering.
Chassisnr: WVGZZZ7LZ6D023352 , uitleesapp: VAG.com ,geeft sensoren aan ( niet welke ) of hoogteregelingmodule
welke foutcode stond erbij ?
Wat john zei heeft elsa bevestigd.
Naderhand wist het eigenlijk ook wel dat er rechts ook 2 zitten bij een auto met luchtvering maar ik heb denk ik toevallig al die keren problemen aan de linker kant gehad of die auto's hadden dus geen luchtvering.
Nu maar hopen dat je met jouw testkast uit kunt lezen welk(e) de problemen veroorzaakt anders zal je toch even bij de dealer langs moeten om diagnose te laten stellen.
vandaag is de klant weer even langsgeweest. nogmaals uitgelezen: sensor voor zwenkmodule positie links + rechts 014 defekt-mil aan code links 02629 /code rechts 02628 werd aangeven. We hebben de fout een aantal keren achter elkaar gewist en plotseling bleef hij weg en werkt alles weer naar behoren. Vorige keer bleef de fout terugkomen en waarom het nu wel lukt is ons een raadsel...iig bedankt voor jullie adviezen , paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
