Volkswagen Polo: horten, stoten en inhouden bij het rijden.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal, ik heb een polo 1.6 die bij het wegrijden begint te stotteren en te stoten.
Ook bij het rijden begint de auto in te houden en lijkt het alsof hij af wil slaan, en geef je dan gas dan ''schiet'' de auto vooruit en begint dan weer te stotteren.
Ik heb de verdeelkap, rotor en het brandstoffilter vervangen en heb daarna ongeveer 35 kilometer gereden zonder problemen, maar vanmorgen na 5 k.m begon het weer.
Weeet iemand wat dit kan zijn? Het gaat om een automaat en heeft 65000 echte k.m gereden.
Joey 15
770 km
AEE blok nog misschien met bougiekabels onder het luchtfilter verscholen?? Mik er eens wat sneeuw op, nu is het ruim voorhanden . Zorg dat er niet te veel licht op valt zodat je de overslag van vonken kunt zien . Bij de bobine-uitgang komt het ook vaak voor ,vonkvorming !!!. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Mocht je met de sneeuw niks zien, sproei dan eens de bobine nat met water als de motor loopt en kijk wat er gebeurt.
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik ga maandag direct hiermee aan de slag en laat het jullie 's avonds weten.
Joey 15 Topicstarter 770 km Reageer
ben er vandaag weer aan begonnen, maar ben er achtergekomen dat het niet van de bobine o.i.d afkomt.
Na de auto weer uitgelezen te hebben denken wij dat de gashuisklep kapot is omdat de auto wel stationair goed loopt maar met iets gas erop gaat de motor ''zagen'' en loopt dan beroerd.
Helaas is dit een dure grap.
Groeten.
Ik heb eens hetzelfde aan de hand gehad. Koop je zon klep en het resultaat 0 . Grote stekker van de ECU een paar keer los en vast zonder contact...... Probeer het eens. Kost niets. Succes.
