Volkswagen Golf II Moda: Houd in en start slecht, gaat ook hoger in zn toeren draaien
Bouwjaar: 1990
Wij hebben een Golf II Moda uitvoering van 1990 51kw deze houdt sinds korte tijd in en start ook zeer slecht, als je normaal rijdt begint hij spontaan te stotteren en in te houden.
Inmiddels zijn de bougies en kabels vervangen.
Volgens de garage zal het aan de carburateur liggen.
Dit is een elektronische geregelde carburateur, heeft iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Spike11033
100 km
controleer alle vacuumslangetjes rond de carb eens, gaan wel eens stuk en dan kan dit de oorzaak zijn.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Voetpakking (rubberflens) kan ook stuk zijn,dit kun je controleren door de motor stationair te laten lopen en dan de carburateur heen en weer te bewegen,als het toerental daar op reageert is hij stuk,dan vervangen dus!!!!
Jan 1983 1.310 km Reageer
