Volkswagen Golf Type 2: Probleem met kachel
Bouwjaar: 1988
Kan iemand mij vertellen hoe ik de kachel/ventilator van mijn golf goed repareren? De kachel/ventilator werkt ongeveer 5-10 minuten alleen op de hoogste stand (3). Daarna gaat ie uit, en dan duurt het ongeveer een uur voordat ie het weer even doet. Wie weet waar de oorzaak in zit. Stand 0-1 en ontwaseming werken al erg lang niet meer....Golf Type 2, Bwjr 1988, 1.8 motor met automaat
JB5217
helemaal links onder het dashboard bij de voeten van de bijrijder de bekleding onder het dashboard lostrekken. kachel is met een pal geborgt, deze naar beneden trekken en de hele unit 1/8 slag draaien, dan heb je de fan te pakken. Deze geheel weggooien en op de sloop een ander halen. Liggen daar voor het oprapen. Jetta heeft dezelfde. Je weerstand die de toeren regelt is n.l. overleden.
Is nog geen 10 minuten werk.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Rechts voor zul je bedoelen Harry !!!!
gr E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
sorry, is inderdaad rechts, ik lig meestal op z'n kop als dat ding er uit moet, anders kun je niet zien wat je doet. Hij zit helemaal tegen de wielbak aan, van het rechter voorwiel (bijrijderszijde)
Heren,
Hartelijk dank voor jullie reactie. Ben erg geholpen met dit antwoord.
Vr Gr
Jan
JB5217 Topicstarter 55 km Reageer
Ik had het zelfde probleem met mijn golf 2 1989.
De instrukties van Harry opgevolgd. En het probleem is opgelost.
Bedankt Harry
vr. gr. Gerard
