Volkswagen Golf III: huilende tdi 81kw
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 81 kw
Hallo mensen,
Mijn golf variant tdi 81kw vertoont bij koude motor als ik binnen de bebouwde kom rijd een huilend geluid dat gebeurt 3 keer achter elkaar.
In de 1e en 2e versnelling trekt ie als een beer, soms heb ik het gevoel dat als ik door trek in de twee en dan naar de 3 ga dat ie m niet lekker oppakt. En dan vraag ik mij af waar blijft die 110 pk?
Zijn er meer mensen die dit probleem kennen en een oplossing hebben.
Annev
335 km
al 18 jaar lid
1).Wat bedoel je met "huilend geluid"? is dat tijdens gasgeven,en alleen koud,of is het niet de turbo die je hoort?
2).Je zou eens storing uit moeten laten lezen,maar vaak is de luchtrmassameter defect.
ricky 55.575 km Reageer
Het "huilend geluid" is als ik constant rijd bijv. 50km/h.
Hoe zal ik het geluid eens beschrijven: "hoew, hoew, hoew" vrij hoog van frequentie en het duurt echt maar even vrij snel achter elkaar aan.
Net of de turbo druk ergens weg wordt gedrukt.
Kan dat iets met de dumpvalve of de wastegate te maken hebben?
Ik zoek het in die richting, maar kan zo niets vinden.
Annev Topicstarter 335 km Reageer
kijk je slagetjes bij je magneet klep na kan zijn dat het los is geraakt of een barst ik e slang heb er ervaring mee
succes
Misschien je dynamo ofzo
