Heb een schakel probleem met mijn polo 6N 1.6 Automaat uit 1998.
Hij heeft er soms last van en soms niet.
Bij mij is het probleem als volgt:
1. Je rijdt
2. dan voel je een klap, dan schakelt hij terug naar lagere versnelling.
3. Soms een dag nergens last van en soms een paar keer per dag.
Hoop dat iemand het zelfde probleem had en dat je me kunt vertellen wat de oplossing is of kan zijn?
Grt,
Jurgen
Als uiteindelijk de bak de boosdoener is dan is het meestal de bak vervangen,maar als de motor slecht loopt of slecht reageert oid dan reageert de bak hier ook op en gaat dan slecht schakelen dus ligt het dan soms aan de motor.
