Volkswagen Polo: Radio aansluiten met contactstroom
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi allemaal
Ik ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een Polo en wou vandaag mijn radio in gaan bouwen.
Nu schetst mijn verbazing dat de vorige eigenaar er een bende van heeft gemaakt aan de achterkant van de vage radio die er inzat.
Zou zitten er 2 draden aangesloten op een permanente voeding ( rood in mijn geval ), dit houd in dat mijn radio dus ook permanent aanblijft.
Ik weet dat er 1 op een permanente voeding moet zitten en 1 op een contactvoeding ( deze kabel zit er niet ).
Ik heb met een multimeter gezocht in de bedrading achter de radio maar kan geen contactstroom vinden in de draden die daar aanwezig zijn.
weet iemand waar ik zon' kabel elders kan vinden in de auto die ik dan kan gaan gebruiken voor mijn radio?
dreamliner
125 km
al 15 jaar lid
Hallo Ray,
Zoals je zegt klopt het inderdaad, het is maar net waar je voorkeur heen gaat, sommige vinden het fijn als je ook radio kan luisteren zonder dat daarvoor het contact ingeschakeld hoeft te worden..( vandaar dat deze 2 kabels nu bij elkaar zitten )
Ik zou de geschakelde + van het contactslot weg halen, er lopen een 5 tal draden, op één van de dunne die ertussen zit, is de geschakelde +, meet maar eens even, je kunt deze eventueel apart zekeren met een 10Amp zekering.
Gr Stefan
Hoi Stefan
Bedankt voor je antwoord, hoe kom ik bij dat 5 tal kabels?
Moet ik dan veel losschroeven of zitten ze op een makkelijk te vinden plek?
Groeten Ray
dreamliner Topicstarter 125 km Reageer
Hallo Ray,
Even de kap onder het dashbord / contact slot verwijderen d.m.v. een paar parkers los te draaien, dan zie je de bedrading en het contactslot, kun je gelijk meten en een kabel trekken.
Gr Stefan
thx denk dat ik er wel uit ga komen dan.
Ik laat je de uitslag nog wel weten.
Graag zou ik de standaard speakers in de portieren vervangen voor betere speakers.
Nu krijg ik de ronde vensters die voor de speakers zitten er niet af wat denk ik betekend dat het hele paneel van de deur er af zou moeten om de speakers te kunnen vervangen.
Nu heb ik dus de vraag of iemand kan vertellen hoe je dit het beste kunt doen en wat voor formaat speakers er schuil gaan in de portieren?
Normaal kun je de roosters zo eraf wippen, dan kun je erna de speaker los draaien en eruit halen, meet de diameter even op en haal een set nieuwe speakers naar wens, monteer ze en draai ze vast, druk het rooster terug.
Je kan ook netjes een nieuwe pluskabel op je accu maken, dat doe ik meestal voor een versterker, dan haal ik een dikke rode plusdraad, doe 'm door een gaatje in het schutbord de auto in en je hebt een voeding.
Eerst draadje erin voordat je 'm op de accu doet hoor
Marco
Marco,
De TS heeft geen geschakelde +, dus kun je deze ook niet rechtstreeks van de accu af halen..
En zo'n dikke kabel trekken lijkt me wat erg overdreven voor alleen de radio van spanning te voorzien :)
Gr Stefan
Ik had die kabel gewoon wat Stefan zei van die kabelboom achter het contactslot afgetapt en het werkt allemaal perfect, radio gaat keurig aan en uit afhankelijk van het contactslot.
Verder zijn de speakers in de portieren ook gelukt, moest alleen 2 kunstof pinnetje wegsnijden die hoorden bij de standaard speakers maar daarna konden me 17 cm pioneer speakers er perfect in.
Enige wat me nu nog te doen staat is de verlichting rondom de sigarettenaansteker, maar daar had ik een andere topic over gemaakt.
Bij deze bedankt voor de feedback!
