Volkswagen POLO: Ik weet het niet STARTPROBLEEM LAADPROBLEEM accu startmotor dyna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAY, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
beste vrienden
iknweet het niet meer 3 garages gehad 3 keer uitlaten lezen volgende probleem blijft
accu ineens leeg met andere auto en startkabels start ie binnen 5 min.
echter na 10 uur rijden zet ik auto uit start niet meer accu trekt leeg tegen ochtend aan geen display niks meer.
andere accu gedaan probleem blijft zelfde, dynamo eruitlaten halen werkt goed zeggen ze accu is ook in orde ( afgelopen jaar splinternieuw gehaald en dynano is ook nieuw)
1 garage zegt startmotor andere zegt elektrisxh probleem.
tijdens rijden valt stuur bekrachtiting uit en alle lampjes branden en toerentellers vallen uit daarna alle elektrische dingen werken niet meer.
ik weet niet meer wat ik er mee moet doen.
hebben jullie enige idee aub help me!
John040
110 km
al 11 jaar lid
TRW stuurpompen ( electrohydraulisch ) zijn een zwak punt.
trekken enorm veel stroom soms en vallen uit..hierdoor onstaan andere storingen.
Massapunten controleren en alle hoofdzekeringen in de motoruimte op vervuiling, los contact enz.
Lijkt er op dat er een te grote overgangsweerstand is ergens.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Als hij de storing heeft en de motor loopt nog , meet dan eens of de dynamo nog wel bij laad .
kaleido 1 158.885 km Reageer
Te grote weerstand ergens je zult toch moeten meten, meten met vag/com vcds laadspanning en startspanning via je obd stekker.
laadspanning 14.2v startspanning tijdens het starten niet beneden 9.5 v .
Meten in koude toestand komt de spanning beneden 9.5 v dan worden veel electrische componenten uitgeschakeld.
Vrgr Bert
bert klein 5.155 km Reageer
bedankt voor jullie reactie
ik heb de auto gebracht naar een elektrisch monteur. die geven aan dat de module is doorgebrand wat onder de stuur zit en het zekeringskastje vervangen is. prijs 175 euro.
echter hij zegt wel dat er een nieuw accu in moet die 62 ampere moet zijn en geen 72. ik had namelijk op kenteken een splinter nieuw accu gekocht en mij werd 72 aangeraden.
maakt die 62 en 72 nu zoveel verschil? dat heel de auto naar de klote gaat ik rij al 4 jaar met die soorten accus.
John040 Topicstarter 110 km Reageer
Ik zie het probleem van die 72 Ah accu nog niet. Er rijden heel veel mensen met een iets grotere accu rond.
Misschien dat die "expert" van jou dat eens haarfijn kan uitleggen wat het probleem dan is?
oldford 117.985 km Reageer
