Volkswagen POLO: piep signaal en rood waarschuwingslampje handrem bij optrekken/r
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAY, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Een piep probleem...
Mijn vw polo geeft waarschuwingspiepjes als ik een bocht maak. Ook bij optrekken en remmen. Het waarschuwingslampje van de handrem gaat dan branden. Ik had het vermoeden dat het in de pick up van de brandstoftank zit. Ik heb namelijk de auto stil gezet en deze even flink heen en weer bewogen. Signaal klinkt dan ook en lampje komt dan ook op..
Lijkt mij dus geen rem probleem. Die zijn overigens alle 4 dik in orde wat betreft remblokdikte en schijfdikte.
Ik hoor graag als iemand een idee heeft.
Met vriendelijke groet,
Rogier van Gurp.
gurprogi
470 km
al 18 jaar lid
Remvloeistof niveau sensor in het remvloeistof tankje
Remolie niveau te laag , waardoor de sensor geactiveerd wordt.
Dit kan duiden op een remolielekkage of remmen die versleten zijn.
