Volkswagen Lt 35: immobiliser Volkswagen LT35
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5 cilinder
Ik heb de distributieriem vervangen, brandstofpomp afgesteld en batterij afgekoppeld van een Volkswagen LT 35 5 cilinder diesel.
Nu wil ik de auto starten maar er flikkert het auto-electronische wegrijsysteem.
Ik heb het sleutelnummer aan het label van de reservesleutel hangen met code: H014502
Ik bezit een uitleesapparaat Autoboss V30.
Is het mogelijk om de wagen te kunnen starten zonder naar de dealer te moeten gaan?
groeten,
Ivo Van Oevelen
IvoVanOevelen
165 km
al 15 jaar lid
de inlogcode zou een 4 cijfergetal moeten zijn
er is een manier om dat met de dagteller in te geven maar hoe weet ik niet meer
groetjes
macx 60 km Reageer
Hallo, dat het wrb lampje knippert, komt waarschijnlijk door het starten met een zwakke accu. Dat de auto niet aanslaat (zoals ik vermoedt), komt waarschijnlijk door onjuiste afstelling van de inspuitpomp. Komt er wel rook uit de uitlaatpijp bij starten ? Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Hetzelfde probleem krijg je ook als een lt aangesleept wordt, storing wissen in de wegrijblokkering volstaat in de meeste gevallen.
Gr john
Ik heb de brandstofpomp vervangen en het probleem was opgelost.
bedankt voor de hulp
Ivo
IvoVanOevelen Topicstarter 165 km Reageer
beste,
ik heb sins kort een Lt 35 gekocht Bj 2001 2.5 Dti 70 kw 95Pk . De distibutieriem was stuk en ook 3 kleppen ik heb die dan ook vervangen er brand geen enkel lichtje op schermpje. ik merk tijdens het rijden dat de wagen niet goed optrekt. als ik volle gas geef haal de wagen max 120 dan zakt hij van zelf naar +- 60km en geeft hij donker blouwe rook uit de uitlaat enkel en alleen als hij de wagen begint te zakken. ik blijf stees mijn voet op de gaspedaal houden en stijgt hij automatisch terug. wat ik bizzar vind ik heb de luchtmassa meter uit getrokken niks. heb de Mazoet filter en de lucht filter vervangen niks. ik weet nu niet aan wat het zou liggen.
ik persoonlijk denk Mazoetpomp of Turbo.
mochten er mensen zijn die dit voorval al eens hebben gehoord graag Feedback.
JonasA 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
