Volkswagen Golf: infodisplay boardcomputrer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130pk
Ik heb sinds kort het probleem dat het infodisplay geen informatie meer aangeeft
Het scherm zelf doet het wel het brand gewoon rood er komt alleen niets op te staan
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen
marny
130 km
dit zit in je instrumentenpaneel waarschijnlijk moet dit dan vervangen worden.
er zijn mensen die ze kunnen repareren maar ik weet dan niet bij wie je moet zijn; wij doen er dus altijd een andere in.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Inderdaad dan moet het instrumentenpaneel vervangen worden en worden ingeleerd zaols ook alle sleutels
Dit deel is als ruildeel vekrijgbaar.
Benny1078 3.020 km Reageer
Weet iemand waar ik dit kan laten repareren of waar ik een ruildeel kan krijgen
marny Topicstarter 130 km Reageer
Ruildeel kun je bij elke vw dealer bestellen.
paul keldre begreep ik die repareerd ze wel eens die zou je is moeten polsen.
je moet eigenlijk hopen dat hij dit leest dan hoor je het van zelf.
groetjes jan.
Jan bedankt voor de informatie als ik wat meer weet laat ik het horen
Ik heb er ook nog in nieuw probleem bij de verlichting van de verwarming en de aanjager doen
het sinds vandaag ook niet meer enig iede waar dit aan kan ligen en is het makelijk los te halen?
Middelste draaiknop lostrekken.
Dan lampje met behulp van een bijv.ruitensproeierslang eruit trekkken en vervangen.
Als lampje te vast zit kun je een druppel seconde lijn aan het slangetje doen.
10 minuten werk
Ik kan dus gewoon de draaiknop er van de buitenkant lostrekken en hoef dus niet de
hele unit eruit te halen?
Ja, gewoon voorzichtig eraf trekken, midden in de knop, achterin het gaatje zie je dan het lampje zitten.
Lampje verwijderen zoals Benny boven beschrijft, en het nieuwe lampje gewoon weer met het slangetje terug plaatsen, evt iets (spijker ofzo) in het slangetje duwen om het lampje uit het slangetje in de fitting te duwen.
Succes !
mooi zo weer een paar van de standaard problemen opgelost, en idd de dealer kan het instrumentenpaneel als zijnde ruildeel bestellen, en alle sleutels meenemen, ook dat kleine zwarte sleuteltje!!!
Jan ik heb het lampje vervangen maar hij doet het nog niet ik denk dat ik hem volgende wwek
maar naar de dealer breng en alles in een keer laat maken
Je hoort nog van me waneer alles het weer doet
