Volkswagen Golf: trilling voelbaar in de hele auto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 90pk alh station
goeiedag heb het volgende probleem heb een trilling in de auto met op trekken banden zijn al vervangen ivm slijtage maar is niets beter geworden los gebalanceerd en op de auto gespint finish balanceren,koppeling + vliegwiel vorig jaar verv ivm geluid,trilling lijkt steeds erger te worden rond de 2000-3500rpm in de eerste 3 versnellingen,heeft iemand dit wel eens eerder gehad stuur en rempendaal trillen niet je voelt het in de hele auto,draagarm rubbers aandrijfassen heeft iemand ervaring hier mee het is spontaan opgetreden en het lijkt steeds erger te worden alvast bedankt
maxuma
1.385 km
ik verwacht zelf dat jou probleem uit de aandrijving komt.. dat wil zeggen de aandrijfassen verdienen nu de aandacht.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja zeker weten aandrijfassen
Kees6174 240 km Reageer
Klopt ik heb ze al wel onder de 100.000 km. beschadigd gezien.
Meestal gaat het om de binnenste homokineten.
Benny1078 3.020 km Reageer
dat zeiden ze hier ook al bij de vw dat je het vet moest controleren van de binnenste homokineten en bij moest vullen maar ik zie geen lekkage bij deze hoezen
maxuma Topicstarter 1.385 km Reageer
Nee assen moeten worden gedemonteerd.
Homokineten uit elkaar halen en reinigen en controleren op beschadigingen.
Defecte delen vervangen en overigen op nieuw invetten.
binnenste homokineten links en rechts wisselen helpt meestal wel , maar mij ervaring is dat na verloop de ware oorzaak boven komt drijven nl lagers van de versn. bak
succes
HM 11.175 km Reageer
ok bedankt
