Volkswagen Golf IV: Inhouden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heb al een tijd last van het inhouden/missen van vermogen.
Dit gebeurt vooral als ik lange stukken heb gereden of de motor goed op tempratuur is.
Het is niet zo dat de motor erg stottert, maar gewoon slecht in de toeren komt,
als je dan de auto wat in de toeren helpt wil hij soms nog wel eens schokken bij 5500rpm.
Ook als je het gaspedaal bij stiltstand heel ligt indrukt dat de motor begint te schommelen van 800 toeren naar 1300 en dan weet terug valt naar een 800 toeren. niet constant dus.
Heb met vagcom een uitdraai gemaakt maar deze geeft geen storingen aan oid.
Misschien iemand hier een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor evt reacties.
arjan84
70 km
al 17 jaar lid
Uitlaat (katalysator) misschien verstopt?
Anders eens een 4-gas meting laten doen en dan ALLE waardes hiet posten (Co, CO2, O2, HC en lambda-getal).
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Uitlaat (katalysator) misschien verstopt?
Anders eens een 4-gas meting laten doen en dan ALLE waardes hiet posten (Co, CO2, O2, HC en lambda-getal).[/quote]
Er ramelt wel eens wat onder de auto. zou dit de Kat kunnen wezen? oid.
arjan84 Topicstarter 70 km Reageer
Ja. Zullen wel stukken uitgebroken zijn.
Overigens, stel dat de kat in stukken gebroken is, dan moet er ook een oorzaak zijn.
Als je die niet zoekt, dan eindigt de volgende katalysator binnen de korste keren ook weer zo.
[quote=oldford]Ja. Zullen wel stukken uitgebroken zijn.
Als je die niet zoekt, dan eindigt de volgende katalysator binnen de korste keren ook weer zo.[/quote]
En oorzaken kunnen zijn??
Komt dit vaker voor met deze klachten of is het een gok? Ben hier wel benieuwd naar.
Oorzaak: meestal te heet worden. Kan door een te arm mengsel komen waardoor uitlaatgassen erg heet worden.
Maar ook als er onverbrande benzine in de uitlaat komt en daar explodeert (verbranden is het woord niet).
Dat wordt dan weer veroorzaakt door misfires (kapotte bougie/bobine) of valse lucht in de uitlaat of defecte lambda-sonde.
Of een keer te hard over een verkeersdrempel rijden en kat raakt het wegdek.
Meten is weten. Dus eerst eens kat eronder uit en kijken, daarna 4-gas test.
Ik heb voor een poos terug wel een kapotte onstekingsmodule gehad auto liep toen op 3 poten en heb er nog een 40km op door gerenden maar dat zal hem wel niet direct de das om doen en ook een keer een lamba storing gehad gereset en nooit weer gehad.
Maar zal de auto eens op een brug plaatsen en het uitlaat systeem eens bijlangs lopen.
In ieder geval bedankt voor de snelle antwoorden en tips.
1 km op vollast met een bobine storing en je kat is wijlen.
Bij deellast duurt het misschien iets langer maar 40km kan dat effect hebben.
Is alweer een poosje geleden, maar heb het druk gehad. ook vandaag, heb de kat namelijk los gehad om te kijken of hier wat met was...
Geen rammel, met een zaklamp er ingeschenen en zag er ook schoon en netjes uit..
Denk nu zelf dat ik dit ook kan door strepen. iemand nog meer opties??
En geen hitteschild dat rammelt onder de wagen, of ergens in een andere demper van de uitlaat ?
