Volkswagen Golf IV: Foutcode 00655
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste,
Mijn lampje van mijn airco en gordelspanner brand als ik de auto uitlees krijg ik foutcode 00655 ik hed onder de pasagierszetel de stekker losgemaakt en contaktspray ingespoten fout gewist maar de fout komt terug en het lampje blijft branden. Weet iemand hiervoor een oplossing.
Alvast Bedankt,
Patrik. foutcode: 00655
nl Gordelspanner passagierszijde (N154)
du Zünder Gurtstraffer (Fahrerseite) (N154)
en Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
o Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
o Bedrading of aansluitingen van/naar de Seat Belt Tensioner Igniter Passenger Side (N154)
o Seat Belt Tensioner Igniter Passenger Side (N154) defect
Mogelijke oplossingen:
o Check bedrading en aansluitingen van/naar de Seat Belt Tensioner Igniter Passenger Side (N154)
o Check Meetwaardeblokken
o Check Seat Belt Tensioner Ontsteker Passenger Side (N154)
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01 februari 2008. Bron
patje04
85 km
al 17 jaar lid
Patrick
De oplossing plaats je zelf al,check bedrading en aansluiting.
Gr Stefan
Beste,
Heb ik allemaal gedaan maar het werkt niet
Gr,
patje04 Topicstarter 85 km Reageer
Wij hebben een weerstandje die je op de stekker kunt plaatsen die dezelfde waarde heeft als de spanner,als de storing dan wegblijft dan weet je dat de spanner stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Beste,
En welke weerstand moet je dan gebruiken en aan welke draadjes moet je die solderen ?
Alvast bedankt
Gr,
patrik
[quote=patje04]Beste,
Alvast bedankt
Gr,
patrik[/quote]
Nee,dit is niet te krijgen voor iedereen (voorzover ik weet) ivm veiligheid,de weerstandswaarde weet ik ook niet.
Is iets wat hoort bij speciaal gereedschap,deze klik je zo op de originele stekker,dus niks met solderen.
Heel heeeeel heeeeeeelllll misschien zit er nog een beetje coulance op jouw auto ivm dat het om een veiligheidssysteem gaat,dus zou even navragen bij de dealer.
Ricky,
Ik heb deze wagen nog niet zo lang ik heb daarvoor altijd met franse wagens gereden nooit problemen gehad nu koop ik deze tweedehands en het is het een na het ander met deze wagen. ik heb ook gehoord dat je de stekker ertussen uit haald en de draden dan aan elkaar soldeerd dat het probleem zou opgelost zijn ? dit komt niet van de dealer maar ook van een golf rijder.
Gr,
patrik
Klopt dat we de stekker ertussenuit halen,maar dat komt eigenlijk alleen maar voor bij de Golf 5/Passat/Touran,eigenlijk niet bij de oudere modellen.
En ja,bij VW wil nog wel eens wat stuk gaan daarom rij ik zelf Japans haha.
Maar ik zou toch eerst bij dealer navragen,maar ik denk dat het een nieuwe spanner wordt zo te horen,als het aan de stekker lag dan is hij 9 van de 10x te wissen en komt hij pas later weer terug,is eigenlijk dan nooit een permanente storing.
Ricky,
Ik ben langs de dealer geweest die mij wist te vertellen (zonder naar de wagen te kijken ) dat het de zij airbag was die stuk is wat ik nogal voorbarig vindt.
Is er geen "trukje" om gewoon dat lampje uit te krijgen dan ben ik al tevreden ?
Gr,
Patrik
[quote=patje04]Is er geen "trukje" om gewoon dat lampje uit te krijgen dan ben ik al tevreden[/quote]
Indien het Airbaglampje brand werkt het hele systeem niet meer.......
Dat zgn trucje kan je bij een evt frontale aanrijding de kop kosten.
Lijkt mij geen slim idee......
Gr. paul
Nee dat is niet mogelijk,probleem is nu ook dat airbag systeem is uitgeschakeld dus ik zou het laten maken ivm veiligheid.
En hoe komen ze bij de zij-airbag? Je hebt een storing over gordelspanner!
Als het de zij-airbag zou zijn dan is het bij de Golf IV 9 van de 10x het kabeltje in de stoel en niet de zij-airbag zelf,maar bij jou is het een storing over de gordelspanner.
Je zegt dat hij niet te wissen is,dus als het de gordelspanner betreft en je zet zo'n vervangingsweerstand op de stekker en de storing is wel te wissen dan weet je dat de gordelspanner defect is,dat kan de dealer en eventueel universele garage's.
Beste,
En zelf geraak ik niet aan die weerstand ? Anders haal ik nu in het weekend de stoel er is uit en alle bedrading eens goed kontroleren en hopen dat ik het dan vind.
gr,
patrik
gr,
patrik[/quote]
Het gaat niet om de stoel maar om de gordelspanner,die zit in de b-style (daar waar de gordel de carosserie in gaat).
Beste,
En mag ik eventueel die stekkertjes eraf trekken en eens wat contakt reiniger opspuiten aan die gordelspanner in de middensteil ??
Gr,
Patrik
Voordat je ook maar wat aan een airbag systeem doet eerst de accu loskoppelen en een tijdje wachten.
Opel geeft een wachttijd van een half uur op. VW weet ik niet. Maar ga gewoon koffie drinken na het loskoppelen.
Ga niet meten met een voltmeter/spanningzoeker/scope aan de draadboom, dat kan leiden tot ontploffen van airbag(s).
oldford 117.985 km Reageer
Laat het gewoon de dealer doen,misschien zit er nog coulance op.
Beste,
Het is in orde nu het was gewoon slecht kontakt aan de stekkertjes van de gordelspanner. Bedankt voor me op het juise spoor te zetten.
Groetjes,
Patrik
