Volkswagen Golf IV: Probleem met versnellingsbak??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Ik heb een probleem met mijn Golf IV TDI.
Tijdens het parkeren kreeg ik de pook niet meer in zn achteruit.
Toen ik na een uur nog eens probeerde lukte dit wel meer maar toen ik wilde wegrijden bleek dat ik de pook vrij van de 1 naar de 2 kon bewegen zonder weerstand.
Dit kon met de motor aan en zonder de koppeling te gebruiken.
De 3,4,5, en 6 leken wel nog te werken.
Na wegrijden in zn 3 geprobeerd terug te schakelen naar de 2 waarna de pook volledig vast zat en in geen enkele versnelling meer te krijgen was. Ook met de motor uit blijft de pook vastzitten. De motor bleef gewoon lopen en de koppeling was niet ingeduwd.
Hij staat nu al anderhalve week bij de garage maar het probleem is nog steeds niet gevonden.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen??
Alvast bedankt voor de hulp!!
20002238Rijk
115 km
Das wel heel erg raar dat ze na 1.5 week nog niks hebben gevonden.......staat hij daar alleen maar stil en te wachten dat ze er aan gaan beginnen? Of zijn ze er al mee bezig geweest.
Probleem kan alleen maar aan de schakelkabels/mechaniek liggen of inwendig in de versnellingsbak een defect.
Dit probleem kan makkelijk binnen een paar uur gevonden zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Hij heeft inderdaad wel een paar dagen staan wachten maar er is al minimaal 3 keer naar gekeken zonder iets te vinden, ik heb geen idee hoeveel tijd ze erin hebben gestoken.
Versnellingsbak of de verbinding naar de versnellingsbak lijkt mij ook vrij logisch dat het daar aan moet liggen en snap er niks van dat ze nog niks gevonden hebben.
Is het trouwens normaal dat een versnellingsbak het van het ene op het andere moment begeeft??
Ik heb nooit problemen gehad met schakelen, het tegendeel zelfs.
Ook voor het gebeurde nooit gekke geluiden gehoord of moeite gehad met schakelen.
hoop niet dat het de bak is want dat gaat anders een aardige duit kosten ben ik bang :(
20002238Rijk Topicstarter 115 km Reageer
Moet zeggen dat problemen met het schakelmechaniek naar en in de bak niet vaak voorkomt,wel eens een defect in de bak zelf,lagers e.d.
Zou ze even bellen hoe ver ze zijn.
ik heb sinds gister precies het zelfde probleem....en kan het dus ook niet vinden?iemand al enig id wat het kan zijn!ik dacht zelf eerst dat het aan de afstelling van de kabels lag! maar opnieuw afgesteld geen verbetering...
deut 5 km Reageer
