Volkswagen Golf V: inhouden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI 140pk
Ik heb hier een golf plus die af en toe inhoudt, er gaat geen lampje branden.
Maar tijdens rijden met uitleescomputer er aan springt hij af en toe wel in de storing.
De storing die hij aangeeft is P2261 recirculatieklep turbo compressor (mechanische storing)
Ik lees op internet dat het met het magneetventiel te maken kan hebben??
Heeft iemand dit eerder gehad en of mij er wat meer over vertellen??
sjaak r
7.955 km
ja bij ons hebben ze een paar keer de turbo daar voor vervangen.
de uitlaatgas turbo voor op.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Die klep kun je los vervangen,je kunt het onderdeelnummer laten controleren want hij is gemodificeerd.
Als dat je probleem niet oplost dan moet je de distributie-timing laten controleren.
Zou ook nog de software van je motorregelapparaat laten controleren zijn nogal wat updates beschikbaar voor de TSI.
Na vervangen van de klep is het probleem opgelost
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
