Volkswagen Golf IV 1.4 16v AHW: inhouden
Bouwjaar: 1998
Auto houdt af en toe in vooral bij terugschakelen, bij optrekken niks geen last. Gasklephuis reeds vervangen alles in basisafstelling gezet! Bougiekabels ook al vervangen en bougies ook! Iemand idee?? Geen foutcodes!!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
op je luchtfilter huis zit een carter ontluchtings slang, volg die, tegen t motorblok zit een plastic huis die wil nog wel eens dichtgeslipt zitten.
at 6.900 km Reageer
Hoi
wanneer gebeurt het is dat met een warme of koude motor of maakt het niet uit?
je hebt de basisafstelling uitgevoerd heb je ook de leerwaarde gewist?
Hoi hierboven ff dit, nu inmiddels de bobine vervangen tot nu toe nog niks weergehoord.!! We wachten af.
P.s. leerwaarden wissen kun je met eobd als ik het goed heb maar deze golf heeft dat nog niet! Dit had ik al geprobeerd. P.s. kun je dit ook door de accupool eraf te doen voor een uur en dan auto op kontakt en niet aan gaspedaal komen en dan na 2 minuten starten. Zodat hij alles weer opnieuw kan inleren??
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
Hoi, volgens mij kun je dat bij deze auto ook op deze manier doen ja maar proobeer anders eens 04 093 of 04 010-011 dit laatste kun je zien wat hij precies doet veel suc6
Even weer bericht,
Tot nu toe nog steeds niets weergehoord van het inhouden nadat we de bobine hebben vervangen!! Dus afwachten! P.s. wat bedoelt u met de codes 04 093 of die andere code??? Dit zegt me even niks!!
Auto loopt weer perfect!! Dus bobine oorzaak!
