Ik heb een golf type 3 tdi 110pk (origineel). Wat ik sinds een paar dagen heb is dat de motor inhoud bij hard accelereren bij ongeveer 3400 tpm. Echter hij doet dit niet elke keer maar wordt wel steeds vaker. Vandaag heb ik getest op de snelweg. Bij ongeveer 160 km/h(lege weg) houdt de motor ook in. Wat ik dus verneem is dat hij dan in vermogen weg valt en heel af en toe een schokje geeft dat hij wel weer wil. Kom met top dus ook niet verder dan 175 tot 180max. Was 200km/h. Zou dit probleem te maken kunnen hebben met de LMM of kan dit ook de EGR zijn? EGR klep (heb ik gelezen op deze site) is open tot 3000 tpm en sluit daarna. Kan het zijn dat hij blijft hangen en dus niet meer sluit of moet ik het toch in een andere richting zoeken. Ga dit weekend met VAG-COM op laptop LMM uitlezen. Klopt het dat deze waarde boven de 800 moet zijn bij volgas 3000 tpm? Alle informatie is welkom want wat hier staat zijn dus alleen maar suggesties.
Mark
In meetblokwaarde 11 zie de turbo waarde.Deze moet je op dezelfde manier controleren.Dus vol gas,3000tpm,3 versnelling.Veld 2 en 3 zie je de theoretische en de werkelijke waarde.Ik kan ze noooit uit elkaar halen,maar hier kom je denk ik wel makkelijk uit.
Maar ik zie LMM zeker als boesdoender.Dit probleem nog verleden week gehad.Hij had wel nog goed vermogen.Dat viel me op,omdat ik dit nog niet had meegemaakt.Meestal heb je dus ook vermogen problemen.
Succes met je auto.
groeten Alexander
