Volkswagen Passat: Inhouden bij gasgeven.
Bouwjaar: 1999
Hallo heren,
Ik heb hier een Passat 1.6 van '99 op benzine 130.000 km. De auto houdt zo af en toe in bij gasgeven. Motor loopt dan op drie cilinders. Geen foutcodes. Ik heb het idee dat het een ontstekingskwestie is. De bougies zijn vervnieuwd wat geen resultaat gaf. Ik heb mijn twijfels bij de bougiekabels is dit een bekend probleem?
Alvast bedankt
garageburgwal
16.555 km
vervang bogiekabels rotor en stroomverdeelkap komt wel vaker voor vooral bij ducelier zwarte kap......
Dat van die bougiekabels daar kan ik in mee. Maar ik heb het over een passat van '99 dus een bobineblok met 4 aansluitingen ipv een verdeelkap.
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Weet je zeker dat ie op 3 cilinders loopt? Inhouden bij gasgeven kan ook aan de lmm liggen...
Voor mijn gevoel loopt hij dan op 3 cilinders.
zit er niet toevallig ergens een gigantisch luchtlek in een of andere slang of pakking achter de gasklep????
(denk aan slang rembekrachtiger of zo)
audia4 28.170 km Reageer
De bobine is ook vaak het probleem
Dieseltje2232 345 km Reageer
Ik denk toch ook meer aan problemen met lek in luchtinlaat of LMM defect. succes Ivo
