Volkswagen Passat: distributiesnaar vervangen en op tijd zetten
Bouwjaar: 1999
mijn distributiesnaar is kapot nu heb ik er een nieuwe op gezet
maar de motor start niet nu vermoed ik dat hij niet op tijd staat ik heb de krukas op tijd staan met het merkteken op de kap
en de nokkenas ook op het streepje.
maar as ik de motor rondtorn met de hand versprinkt deze onder goed boven niet moet ik nu de eerste cilinder in de bovenste stand zetten ? om dit te verhelpen
gertjan3701
115 km
wat voor motor zit erin?
hoi, gertjan
als de riem.. stuk gesprongen is tijdens het draaien van de motor.. ziet het er niet best uit!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Even de kop "snellen".
Ik heb hem op tijd gezet maar doet niets start wel maar slaat niet aan denk nu dat het nieuwe kleppen worden.
Weet iemand wat dat ongeveer gaat kosten om dit te laten doen daar dit boven mijn pet gaat of een adress in de buurt van ijmuiden.
gertjan3701 Topicstarter 115 km Reageer
Riem stuk kan geen enkele VW motor van 1999 tegen. helaas, zit niets anders op dan koprevisie. Tevens de zuigerhoogte ten opzichte van het passingsvlak van de kop controleren met een micrometer. (drijfstangen en lagerschalen vinden deze aktie n.l. ook niet echt geweldig, kunnen krom gaan enz.)
audia4 28.170 km Reageer
