Jetta MK2 1595cm3 - 51kw - ecotronic geregelde carburateur en katalysator:
Wanneer half gas (of minder) gereden wordt met een warme motor houdt de motor af en toe in.
Stationair draait de motor meestal goed, soms mindert ie in toeren, waarna ie weer teruggaat naar normaal toerental.
Wanneer er stevig gasgegeven wordt is er niets te merken.
Het probleem doet zich zowel met volledig droog weer als met nat weer voor.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen vacuumslang lek op inlaatspruitstuk?
