Goede middag,
Ik heb een probleem met mijn jetta deze maakt een raar tikkend/ flappend/ bonkend geluid.
Dit geluid komt volgens mij van de voorkant onder de auto.
Het geluid is goed hoorbaar wanneer je het gas los laat en wordt erger naarmate je sneller rijd.
Het maakt ook niet uit of je nu koppelt of niet of zelf als je de motor helemaal uitzet.
Voor dat dit probleem is ontstaan deed de auto wel eerst raar.
Tijdens het achteruit rijden sloeg de auto in eens vast. Was net of ik ergens tegen aan reed maar dit was niet het geval.
Na het opnieuw starten was er verder niets aan de hand behalve dat rare tikkende / flappende geluid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus als je rijdt en je zet de motor uit (uitrollen) dan hoor je het dus ook nog steeds?
Gaat het geluid met de wagensnelheid mee?
Als je stationair draait en je trapt de koppeling in en 3 sec later weer los, hoor je dan geluidsverschil?
