Volkswagen vr6: inhouden bij laag toerental
Bouwjaar: 1994
Wanneer ik met mijn golf vr6 uit 94 vanuit een laag toerental (bv iets boven stationair in zijn tweede versnelling) gas geef trekt die even weg dan houdt die heel even in bij 1100 toeren en bij 1500 weer heel even. Bij hogere toerentallen is er niets aan de hand. Airco aan/uit geeft geen verschil. wanneer die stationair draait geeft die soms een korte trilling.
Wie weet wat het probleem kan zijn en wat ik eraan kan doen, Kan het de stappenmotor zijn?
Mark golf vr6
al 23 jaar lid
je kunt tegenwoordig met al die electronica haast niet meer zeggen wat de oplossing van het probleem is zonder een meting te verrichten, ik stel voor om de auto eerst eens uit te laten lezen en een 4 gas test te laten doen bij een vw dealer of vw specialist want jouw probleem kan zowel electronisch als mechanisch zijn ,wat je eventueel wel eerst even kunt doen is een brandstofsysteem reiniger toevoegen i.v.m. inwendige vervuiling in het injectie systeem
Jan 1983 1.310 km Reageer
