Volkswagen Golf TDI 1.9 tdi (90 pk): inhouden/stotteren >3000 toeren
Bouwjaar: 1995
Geheel willekeurig stottert (of in mindere mate "inhouden") de auto af en toe boven de 3000 toeren (voornamelijk op snelweg, echter ook bij doortrekken > 3000 toeren). Kan zijn dat het 900 km goed gaat (zonder problemen), kan ook frequenter voorkomen (meerdere keren binnen 100 km). Onlangs andere luchtmassameter (piering) geplaatst.
fhuttenhuis
105 km
al 23 jaar lid
dit lijkt veel op een defekte aanstuur verstuiver,dit is de verstuiver met het draadje er aan , ik zou hem eerst even laten controleren want hij is nogal duur.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Wat hierboven is genoemd, is een diagnose die soms bij dit probleem past.
Ik ben zelf monteur bij de VW dealer en maak dit dus zelden mee,
wat 9 van de 10 x het geval is dat is dat de druksensor defect is, dat is een klein kastje die ongeveer bij je luchtfilterhuis in de buurt zit, er zitten 3 slangetjes op (rode, zwarte en blauwe) en een 2 aderige connector.
De druksensor kost bij de dealer 28,- excl. BTW en montage
Dat is in ieder geval het proberen waard, mocht het toch je 3e verstuiver zijn dan kan ik je vertellen dat dit een ruildeel is
Maar ik raad je in ieder geval aan om eerst de druksensor te vervangen.
