Volkswagen 2: Inhouden bij optrekken, hoge toeren stationair, word warm
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
sinds een paar dagen heb een probleem met mijn golf.
Eerst liep hij stationair erg onregelmatig, met telkens een tik als hij weer wat hoger in toeren kwam. Als ik het stekkertje dat aan de caberateur zit los maak liep hij echter normaal.
Nu heb ik iets los geschroeft (volgens mij automatische choke) even bekeken en er weer opgezet.
Na het starten liep ie prima, dus ik ging even rijden maar toen schokte hij erg met het op trekken en kwam langzaam opgang.
Ook de temperatuur liep sneller en verder op dan normaal.
Toen ik je moter wou afzetten bleef deze nog wat door pruttelen en stoteren terwijl ik de sleutels er al uit had, dit was nog niet eerder gebeurt
wie weet raad? ik heb geen id wat er aan mankeert.
groeten Wouter
Groene Golf
60 km
al 18 jaar lid
wouter je hebt dus ergens aan geschroefd maar je weet niet wat en ook niet of het weer goed in elkaar zit.
je zult eerst moeten weten of het weer goed gemonteerd is en dan kun je pas verder zoeken als het goed is zit er bij jou een elektriche carburateur op en daar kun je zelf weinig zelf aan doen het is beter om er mee naar een bedrijf tegaan dat daar verstand van heeft.
het enigste wat je wel kunt doen is de voetpakking van de carburateur controleren en de vacuumslangen nazien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hej Jan
ik weet inderdaad niet helemaal zeker wat ik heb los gehaalt maar ik wet wel dat het weer goed zit. De voetpakking is volgens mij inorden, heb geen scheurtjes gezien en ziet er goed uit, slangen is ook niks mis mee!
een elektrische storing zou het dan dus zijn?
betekent dit een nieuwe carbaurateur?
Groene Golf Topicstarter 60 km Reageer
nee dat betekent niet een nieuwe carburateur want de meeste dingen zijn tevervangen maar het zijn lastig dingen om de storing tevinden bij ons is er ook maar een die er weg mee weet.
groetjes jan.
Ok dan zal ik hem een op storingen laten controleren
kan nu in ieder geval weer verder
bedantk jan!
